Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Lenker/Gabel ist schief Low Rider S
Kronix81 ist offline Kronix81 · 18 Posts seit 07.10.2024
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 11.10.2024 14:48
Servus 🙋🏻‍♂️
ich habe mir vor 2 Wochen meine erste Harley beim Händler abholen dürfen, eine Low Rider S aus 2023. 💪🏼
Ich habe leider ein sehr feines Auge und mich stört es die ganze Zeit, dass meine Gabel schief ist. Sie ist nicht 100%ig gerade, sondern zieht sich minimal nach rechts. Den Lenker oben kann man ja mit bisschen Kraft nach rechts oder links „biegen“, so habe ich versucht die Schiefe Gabel zu kaschieren.
Das ist aber natürlich nicht die Master-Lösung, daher nun zur Frage:
wie kann man die Gabel ausrichten, so dass da vorne alles im Lot ist?
Danke für jede Hilfe 🙏🏼
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 415 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 11.10.2024 17:48
Hallo Kronix81,
bei meiner Softail war mir das auch mal aufgefallen. Da hatte ich gegoogelt. Zumindest ein schief stehender, nach rechts zeigender Lenker scheint sehr häufig vorzukommen.  In den letzten Jahren wurde das bei mir immer mehr. Dieses Jahr hatten dann die Autospezialisten in einer TÜV-Prüfstelle die Plakette verweigert. Die Hauptuntersuchung hatte ich dann am selben Tag beim TÜV in einer freien Werkstatt bestanden. Danach habe ich mir das genauer angeschaut. Das Hinterrad ist passend zur Schwingenachse ausgerichtet. Wenn die Räder in einer Flucht sind, steht meine Gabel gerade. Mit Pappe und Klebeband und Stift habe ich in dieser Stellung eine Markierung an Gabelbrücke und Tank angebracht und bin so gefahren. Tatsächlich steht dann die Gabel immer noch gerade, nur der Lenker steht sehr schief. Das wird wohl an den Gummibuchsen in der Gabelbrücke liegen, die durch das Bremsen mit einzelner Bremsscheibe immer weiter verformt werden.
Edit: Bei dem fast neuen Motorrad des Themaerstellers wird das wahrscheinlich nicht die Ursache sein, aber vielleicht hilft es jemand anderem.
Knut Schmidt
springerdinger ist online springerdinger · 5323 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.10.2024 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Ob es daran liegt, lässt sich am einfachsten feststellen, wenn man den Lenker bis zum Anschlag (mit etwas Nachdruck) nach links drückt, und dann das Vorderrad
händisch in Mittelstellung bringt.
Ist dann Gabel und Lenkerstellung gerade, dann liegt es an den Gummibuchsen Nr. 5 im Anhang.
Attachment 429787
BlackStar ist offline BlackStar · 2250 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 11.10.2024 18:20
es könnte durchaus sein, dass die Gabelbrücken nicht 100%ig deckungsgleich ausgerichtet sind. Ein Bild könnte zur Hilfestellung möglicherweise unterstützend hilfreich sein…
BlackStar
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 569 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.10.2024 20:31
Ein schiefer Lenker und eine schiefe Gabel(brücke) sind zwei verschiedene Dinge.
Das Auge bringt da gern was durcheinander.
Zunächst wird man li+re neben der Lenkerklemme über den Lenker peilen und die vordere "Blickkante" des Lenkers mit der Vorderkante der oberen Gabelbrücke in Deckung bringen.
Stehen die Kanten nicht parallel zueinander haben wir also den schiefen Lenker.
Sollte dem so sein, löst man die 4 Schrauben der Lenkerklemme und rückt den Lenker gegen den Lenkanschlag in gewünschte Position, zieht die Schrauben wieder an, fertig.
Dieser Vorgang benötigt mitunter mehrere Anläufe, weil beim Festziehen der Schrauben sich das Bild nochmals etwas (nachteilig) verändern kann.
Meist ist das (Dein) Problem der "schiefen Gabel" dann gelöst.
Neue Riser-Gummis sind üblicherweise nicht nötig.
Solltest Du mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sein, lösen wir das Problem der schiefen Gabel, aber erst, wenn der Lenker gesichert gerade steht.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 12.10.2024 03:05
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
ich mach euch später mal ein Bild smile
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 12.10.2024 05:52
Weil es ist definitiv die Gabel minimal schief, nicht der Lenker. Wenn man beim geradeaus Fahren auf die 2 Gabelholme schaut und nicht auf den Lenker, dann sieht man, dass die Gabel minimal nach rechts verzogen ist. Ich mach später ein Bild 👍🏼
Krippekratz ist offline Krippekratz · 156 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 12.10.2024 08:11
Morgen,  dann dürfte die Kiste aber kaum fahrbar sein. Das sollte man bei genügend Fahrpraxis spüren. Wenn du sie vor 2 Wochen beim Händler gekauft hast, ist das,  so sie nicht im Kundenauftrag veräußert wurde, sein Problem.
Gruß, K.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.10.2024 23:04
Wir glauben an das Gute und gehen davon aus, die Gabel ist unfallfrei.
In diesem Fall wird Dein Hinterrad nicht korrekt ausgerichtet sein.
Wenn der rechte Gabelholm dichter am Tank steht, dann steht auch Dein Vorderrad etwas nach "rechts gelenkt".
Um in dieser Lenkstellung geradeaus zu fahren muß das Hinterrad ebenfalls in diesem Winkel stehen.
Alle Messungen, die man im Stand bezügl der Hinterradausrichtung machen kann, sind sehr ungenau und bestenfalls als erster Anhaltspunkt zu werten.
Du könntest mal den Abstand der Schwingenachse zur Hinterachse li+re vergleichen, um den Verdacht zu bestätigen.
Die genauere Prüfung ist jedenfalls Deine optische Prüfung über Tank-Brücke.
Um in diesem Fall das Hi-Rad zu verstellen, würde man also mit dem linken Spanner die Achse etwas nach hinten schieben und mit dem rechten die Achse etwas nach vorn lassen.
Dabei ist natürlich die Beltspannung zu beachten.
Für die Achsmutter wirst Du eine 36er Nuss und einen Drehmomentschlüssel benötigen, der 100ft-lb bzw 137NM ziehen kann.
Jörgos ist offline Jörgos · 227 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, flkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 14.10.2024 10:35
Guten Morgen, das Foto würde ich auch gerne mal sehen.
Ich hatte bisher 3 Tourer. Hier war zeigt die Gabel/Lenker jeweilig nach rechts.
Beim ersten Fahrzeug (batwing) konnte ich nicht eroiren woran es lag.
Beim 2. Fahrzeug stellte sich heraus, dass der Tank nicht mittig im Rahmen angedockt ist, sondern
nach links. Hierdurch entsteht dann der Eindruck, dass die Gabel nach rechts zeigt.
Beim 3. Fahrzeug bin ich mir noch nicht sicher, kann hier auch am Tank liegen. Muss das mal irgendwie
lasern.....
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 85 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
85 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 14.10.2024 10:50
...das Ding mit dem Tank und Dash aus der Mitte kann ich bestätigen, das sorgt für optische Irritationen. Sobald ich mich etwas nach vorne lehne scheint die Klemmung der oberen Gabelbrücke aber mittig zum Rahmen am Lenkkopf zu stehen, wobei ich die Mittigkeit des Schlitz in der Gabelbrücke noch nicht geprüft habe.
Wie dem auch sei, wenn ich den Lenker loslasse fährt die Fuhre gerade aus, was meinen inneren Monk dann doch etwas beruhigt.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Harleyryder ist offline Harleyryder · 130 Posts seit 15.11.2020
aus Bonn
fährt: Heritage 114, Softail Custom 107
130 Posts seit 15.11.2020 aus Bonn
Neuer Beitrag 14.10.2024 14:01
Hallo in die Runde,
ich hatte auch einen nach rechts stehenden Lenker bei einer jungen (Softail) Fat Boy.
Da hat es geholfen, die dicken Schrauben der Lenkerklemmen von unten an der Gabelbrücke zu lösen, den Lenker am linken Anschlag nach links zu drücken, und die Schrauben wieder festzuziehen. Geht am besten zu Zweit.
Dann war das Problem zu 100% gelöst.
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
von Dude
15
1753
23.05.2025 07:29
von Hörbi
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
1371
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
